Drukarka 3D własnej konstrukcji
Prezentacja naszych drukarek
Re: Drukarka 3D własnej konstrukcji
Postautor: SWJ » 01 maja 2015, 12:58
to wez poprawke na to ze stół nie jest nieruchomy ... tylko ciągle sie rusza i wibruje i tylko czekac kiedy przetrze sielakier i zwarcie gotowe
dobra byla by jakaś folia silikonowa ... tylko skąd taka cienka nakombinowac...
Mika - kiedys mialem.duze arkusze 2x3cm ale teraz nielatwo pozyskac
zastanow sie dobrze nad izolacją
skmskm
Postautor: skmskm » 01 maja 2015, 13:07
SWJ pisze:to wez poprawke na to ze stół nie jest nieruchomy ... tylko ciągle sie rusza i wibruje i tylko czekac kiedy przetrze sielakier i zwarcie gotowe
Po prostu nie podłączę minusa z zasilacza do obudowy(niemożliwe zwarcie).
Niewiedze powody by cokolwiek mogło przebić izolacje pcb, jest osłonięta stalą 2mm(ocynk)
Postautor: SWJ » 01 maja 2015, 13:23
no wlasni twoj "stalowa oslona" stanowi zagrożenie .....
wszystko przed tobą... twój wybór ... twoja maszyna... ja ostrzegałem..
Postautor: Miś » 01 maja 2015, 14:36
skmskm pisze:
Artu pisze:Obawiam się, że ta grzałka nie da rady nagrzać zastosowanej płyty :o
I tu się mylisz, przyłożyłem termistor 100k(mierzyłem go omomierzem) stuł podłączyłem do baterii 11V(lipol) i w kilka chwil osiągnął 110 stopni czyli około 60k ohm(według tabeli).
Nie chcę Cię martwić ale termistor 100k ma 60k w temperaturze 35 stopni. W 100 stopniach ma 5.3k. Nie wiem skąd wytrzasnąłeś tę twoją tabele...
Właściwa tabela (ostatnia prawa kolumna): http://4hv.org/e107_files/public/135525 ... _table.jpg
skmskm
Postautor: skmskm » 01 maja 2015, 15:32
Miś pisze:
skmskm pisze:
To musiałem do złej zajrzeć, nowy test do 5.9K na zasilaczu:
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: Miś » 01 maja 2015, 18:53
Czyli jakieś 97 stopni... po jakim czasie ?
skmskm
Postautor: skmskm » 01 maja 2015, 19:01
Miś pisze:Czyli jakieś 97 stopni... po jakim czasie ?
po około dwóch minutach max 3(nie liczyłem).
skmskm
Postautor: skmskm » 08 maja 2015, 15:00
Kupiłem izolator do płyty grzewczej z silikonu 200x200x1mm, wykryłem po nagrzewaniu przebicie.
Zamówiłem radiator na scalaki, pt100(ten poprzedni był bardzo kiepski), szpule ABS 1Kg 1.75mm i planuje wzmocnienia porobić...
skmskm
Postautor: skmskm » 08 maja 2015, 19:33
Połączyłem wszystkie kable i uruchomiłem silniki(ustawiłem prąd na 1A, mogę max 1.5A).
Testowałem głowice, nagrzałem dla testu do 190 stopni.
Dodałem wentylator na głowice, radiatory na scalaki, wentylator dla elektroniki.
Wzmocniłem konstrukcje kątownikami i przekosami...
Teraz planuje dać pomiędzy PCB grzewcze a blachę izolator silikonowy i czujnik PT100(płaski).
Potem pozostanie mi wykonać mocowanie na rolkę i drukować :P.
Stronk
Postautor: Stronk » 08 maja 2015, 23:21
oś Y na śrubie? silnik nie bedzie miał lekko :)
Wróć do „Nasze drukarki”
