Top Weight Hardware - duża drukarka z Bydgoszczy
Prezentacja naszych drukarek
indyq
Re: Top Weight Hardware - duża drukarka z Bydgoszczy
Postautor: indyq » 28 paź 2014, 21:54
imrahil pisze:Gdyby ktoś nie wierzył to tak wygląda stożek z łożyskiem do mocowania szpul od BlackFroga:
Wygląda tak, że czapki z głów! :shock:
Zazdro-mode ON:) Ja chcę taką :cry:
Jaka to jest wysokość warstwy? Przy jakiej prędkości? No i ważna sprawa - co to za filament?
Postautor: SWJ » 28 paź 2014, 22:15
Drukarka pracuje ma Smothie + płytka z Wrocławia...
Ciekawe jakby testowo drukarke uruchomić na jakimś Arduino+ Merlin/Repetier... załadowac te same parametry i wydrukowac ten sam detal
i test porównawczy - czy wyjdzie tak samo ...
było by wiadomo czy smothie jest lepsze :-) ... jeśli wydruki pomimo starań były by gorsze... zwycięzca był by oczywisty...
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 29 paź 2014, 0:03
A są jakies przesłanki (istotne różnice) by podejrzewać że generacja elektroniki daje różnice w jakości wydruków?
Postautor: SWJ » 29 paź 2014, 0:13
... po coś ludzie piszą nowsze firmware... by było lepsze... http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware#Smoothie
Zobaczyliśmy foto z ładnym wydrukiem ... SUPER... jeśli teraz do tej mechaniki zapniemy np RAMPS ... wynik testu by był raczej od razu jasny :-)
Jedno jest pewne - ta drukarka ma wypasioną mechanikę ...
STELMI
Postautor: STELMI » 29 paź 2014, 6:54
g4ever pisze:a pomyśleć że pierwszy druk to ośmiorniczka
To było pierwszym wydrukiem jaki w ogóle powstał na tej drukarce, praktycznie bez retrakcji, a ustawienia z czapki, bez żadnych kostek kalibracyjnych, wszystko zrobione na sztukę podczas dni druku w Kielcach:
Dzięki za wszystkie miłe słowa, oczywiście dziękuję Imrahilowi za ogrom pomocy, bo od strony elektryczno-elektroniczno-softwareowej to jego zasługa, ja robiłem jedynie mechanikę
Postautor: imrahil » 29 paź 2014, 8:35
indyq pisze:Jaka to jest wysokość warstwy? Przy jakiej prędkości? No i ważna sprawa - co to za filament?
0.3mm, bodajże 50mm/s, filament z blackfrog.pl
SWJ pisze: jeśli teraz do tej mechaniki zapniemy np RAMPS
mam nadmiarowego KOS'a w szufladzie (plus chińskie stepsticki z aliexpress... ;) ale nie wiem czy pójdzie na 24v
MiniK
Postautor: MiniK » 29 paź 2014, 12:59
To był by super test, jak taka fajna mechanika jest poruszana różnym firmware i co to daje w praktyce. :git:
vinczuch
Postautor: vinczuch » 29 paź 2014, 21:01
imrahil,
ta Wasza śliczna waza to z ABS czy PLA? bo zacząłem to drukować z ABS (dysza 0.4/warstwa 0.25) i skurcze mi tak zdeformowały wydruk z ABS że aż ciężko patrzeć
Postautor: imrahil » 29 paź 2014, 21:06
vinczuch pisze:imrahil,
PLA
zapomniałem dodać że stół smarowany był rozcieńczonym wikolem i grzany do 55 stopni - tak się przykleiło że odpadło denko przy odklejaniu (u mnie klasyk przy wydrukach "vase mode")
indyq
Postautor: indyq » 29 paź 2014, 21:32
imrahil pisze:
Wydruk wyszedł w miarę matowy to ten sam materiał co waza? Nie miałem jeszcze okazji testować PLA ale z tego co się orientowałem to wydruki pla są dość błyszczące. Czy to przez to że ludzie przesadzają z temperaturą?
Zrób test, też jestem ciekaw:) Chociaż obstawiałbym że jeśli silniki dostaną wystarczająco dużo prądu to mimo 'gorszej' elektroniki ciężko będzie zauważyć różnicę...
Wróć do „Nasze drukarki”
