Top Weight Hardware - duża drukarka z Bydgoszczy
Prezentacja naszych drukarek
STELMI
Re: Top Weight Hardware - duża drukarka z Bydgoszczy
Postautor: STELMI » 14 lut 2017, 7:38
A co powiecie na filament od Devil Design? Bo te problemy (byćmoże to czysty przypadek) zaczęły się od zakupu tego filamentu. Wcześniej drukowałem z jakiegoś tańszego i wydruki były czasem lepsze czasem gorsze, ale raczej się dało wydrukować.
Przykładowo tutaj, poniżej są zdjęcia z wydrukiem, który szedł chyba 22h. W jednym miejscu widać ze silnik X (bądź Y, nie pamiętam jak miałem ustawione) zgubił krok i jest delikatne przesunięcie wydruku, ale dla pokazania klientowi taki wydruk wystarczył. Aha na tym wydruku są niedodrukowane wieżyczki, ale to moja wina, bo w Configu miałem limit Z wpisany na 200mm, a zamek miał 201 i ten 1mm szła ciągle na tym samym Z ;)
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 1134665531
Yorg 68 pisze:
STELMI pisze:powinno wcisnąć płynący filament nawet w szybę
Nie zapominaj iż nie drukujesz ze stalowego drutu,
tylko z pręcika zrobionego z tworzywa. Tu masz w tym układzie najsłabsze ogniwo.
Radełko będzie przez momencik robić za frezarkę - a później będzie sobie kręcić w powietrzu.
McKee pisze:Jak, cytujesz to nie pozbawiaj czyjejś wypowiedzi kontekstu.
Skasowanie końcowej "mordki" zmienia całkowicie wypowiedź Stelmi'ego, a chyba wszyscy rozumiemy o co chodzi (i z przekładnią, i z dowcipem).
Dziękuję kolego, lepiej bym tego nie ujął ;)
Postautor: syntetyczny » 14 lut 2017, 9:33
Sprężyna dociskowa w goliacie to podobno częsty powód "zapychania". Sławek coś o tym pisał.
Łącznik się zużywa, tak jak dysza i ma prawo się poddać. W końcu to jest nie małe ramie no i ciągłe szuranie dyszą po wydruku.
STELMI
Postautor: STELMI » 14 lut 2017, 10:25
syntetyczny pisze:Sprężyna dociskowa w goliacie to podobno częsty powód "zapychania". Sławek coś o tym pisał
a jest jakiś sposób na to? Zeby wyeliminować kolejną z ew. przyczyn? (bo może ich być dużo, dlatego chcę po kolei wszystkie usuwać/wykluczać aż trafię na powód przeskakiwania)
Postautor: syntetyczny » 14 lut 2017, 10:37
Coś słyszałem o skracaniu jej szlifierką kątową...
STELMI
Postautor: STELMI » 20 lut 2017, 6:31
Drukarka opanowana - po zmianie filamentu na filament (co ciekawe tańszego producenta) innej firmy problem ustąpił, wydrukowałem już kilka kilkunastogodzinnych wydruków i są bliskie ide ideału. Wymiana łącznika (tak mi się wydaje, że to dzięki temu) pomogła w wydrukach nawisów, które teraz też pięknie wychodzą, a żeby nie być gołosłownym to wrzucam kilka zdjęć:
Wróć do „Nasze drukarki”
