Drukarka - rama stalowa
Prezentacja naszych drukarek
mcy
Postautor: mcy » 11 sie 2017, 15:02
Postanowiłem zrobić drukarkę 3D z ramą stalową. Chodziło mi o sztywność konstrukcji. Ponadto chcę ją wykorzystywać również do wiercenia i frezowania PCB (przedo wszystkim.
Elektronika RobotDyn: RAMPS 1.4 + Sterowniki DRV8825 + FullLCD.
podgrzewanie stołu: 230V Keenovo + SSR (214x314mm);
end stopy optyczne;
Mechanika:
rama: profile stalowe 20x20x2(grubość)
elementy mechaniki: aluminium:
silniki: NEMA23
układ: corexy (hbot) w zależności od definicji
na razie do doprojektowania zostaje stół do osi Z
Poniżej rysuneczki drukarki i zdjęcia ze składania.
Oczywiście miałem problem z chińską elektroniką. Schemat a wykonanie to dwie różne rzeczy.
W sumie przerobiłem RAMPS na zasilanie 24V. Wstawiłem dwie przetwornice 24->12V dla wiatraków (już takie miałem), oraz 24->7 dla zasilacza liniowego 5V dla ardiuno. Oczywiście przetwornica mają większy zakres napięcia wejściowego i można je zasilić nawet z 48V. Uniezależniają one elektronikę (procesor) od ew. skoków wartości napięcia wejściowego.
Dodałem przetwornik LIN->I2C dla termopary K dla pomiaru temperatury hotend w ekstruderze na układzie MAX6674. Wymagało to banalnej przeróbki adaptora dla RAMPS->Full LCD.
Zdecydowałem się na stół podgrzewany matą Keenovo 560W (o ile pamiętam). Mata ma wbudowany termistor z kablami dla pomiaru temperatury. Do sterowania matą użyłem sterownika SSR ASR440 (do 40A i 480V). Sterownie bezpośrednio z RAMPS (hotend) bo SSR ma zakres zapięć wejściowych 3 - 32V ( w moim przypadku 24V).
Dlaczego 24V? - ze względu na krokowce. Im więcej tym lepiej (oczywiście bez przesady). Ograniczeniami krokowców są sterowniki. Te na 8825 są cienkie, ale tanie w porównaniu do większych np. na TB6600.
Jeszcze uwaga do ram stalowych. Pospawałem je solidnie i myślałem że to wystarczy dla zachowania geometrii (prostokąt od góry). Okazało się że sam naciąg pasków potrafił zmienić geometrię na romb. Paski muszą być równo naciągnięte.
Dodatkowo dla zachowania geometrii od spodu trzeba będzie przykręcić prostokąt z blachy lub aluminium (ciekawe jak zachowują sztywność konstrukcje z plastiku?). W związku z tym mam pytanie, gdzie w Krakowie można tanio wyciąć laserem blachę stalową np. 2mm i ile to kosztuje?
Na razie tyle
Mariusz
Wróć do „Nasze drukarki”
