Auto bed leveling na kontaktronie
Karol_96
Postautor: Karol_96 » 01 lis 2016, 18:36
Do auto poziomowania stołu najczęściej (oprócz switch'ów) stosuje się czujniki indukcyjne lub pojemnościowe. Niestety te drugie są dość drogie, a indukcyjne potrzebują metal...
Ja mam na podgrzewany stół naklejony Buildtak, także czujnik indukcyjny się nie sprawdzi.
Pomyślałem aby w miejscach gdzie dokonywany jest pomiar, nakleić pod stołem magnesy neodymowe i wykorzystać kontaktron.
Tylko nie wiem jak z powtarzalnością pomiaru, drganiami styków itd.
Karol
Re: Auto bed leveling na kontaktronie
Postautor: Garreth » 01 lis 2016, 18:43
Przy 80 stopniach magnes neodymowy zaczyna sie demagnetyzowac.
Postautor: Artu » 01 lis 2016, 18:57
Karol_96 pisze:...pojemnościowe. Niestety te ... są dość drogie...
Bez przesady, to tylko jakieś 40zł i miesiąc czekania :mrgreen:
M12 Three Wire DC NPN NO 5mm distance measuring capacitive proximity switch sensor - LJC12A3-5-Z/BX :git:
Karol_96
Postautor: Karol_96 » 01 lis 2016, 19:07
Ja stół rozgrzewam do 60 stopni.
A co do czujników pojemnościowych to na allegro mam nieznacznie drożej - 49zł. Ale w porównaniu do czujników indukcyjnych (18 zł), to pojemnościowe są znacznie droższe.
Być może zna ktoś jeszcze inny sposób na bezdotykowe pozycjonowanie (Tańsze od czujnika pojemnościowego) i nie wymagające obecności metalu?
Karol
Postautor: McKee » 01 lis 2016, 19:10
Autoleveling to zuo.
Niepotrzebny, a nawet szkodliwy bajer
(ale to mi nie przeszkadza go używać :bania:).
Re: RE: Re: Auto bed leveling na kontaktronie
Postautor: Garreth » 01 lis 2016, 20:46
McKee pisze:Autoleveling to zuo.
Moim zdaniem lepiej dobrze wypoziomowac stoł, a ewentualne problemy z dokładnością krancowki Z rozwiazac babysteppingiem w trakcie rysowania skirta.
Postautor: Artu » 01 lis 2016, 21:36
Garreth pisze:Przy 80 stopniach magnes neodymowy zaczyna sie demagnetyzowac.
Jak się okazuje, nie każdy magnes :mrgreen:
Karol, jeśli chcesz koniecznie zrobić na kontaktronie, to są magnesy odporne na wysokie temperatury Uchwyt Mag. AlNiCo 8x8 M3 Odporny na wysokie temp.
Postautor: Garreth » 01 lis 2016, 22:21
Artu pisze:
O, super bajer, dobrze wiedzieć:)
Karol_96
Postautor: Karol_96 » 02 lis 2016, 21:20
Jednak postanowiłem dopłacić trochę więcej i pójść w ślady Kolegi Artu - zamówiłem czujnik u Chińczyka.
Obecnie mam zamontowany czujnik pojemnościowy M30, ale jest on zdecydowanie za duży i za ciężki.
Udało mi się kupić go za całe 30 zł :bania:
Karol
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
