Grzałka stolika PCB Huxley
dudik56
Postautor: dudik56 » 05 sty 2016, 19:59
Robię małą drukareczkę klona RepRapPro Huxley, natrafiłem na problem hotbed-a bo nietypowy 140x140mm i gotowych za 50zł się nie kupi. W moim ultimaker-że mam oporniki ale tam stolik prawie nieruchomy więc jego waga nie gra takiej roli. Tu inaczej powinno być dość lekkie. Postanowiłem wykonać ze znalezionego w sieci wzoru PCB. Na zdjęciach widać kolejne etapy. Efekt jest taki, że grzałka ma na zimno 3,9 oma oporu co przekłada się na ok. 50W mocy przy 12V. Taka moc wydaje się wystarczająca przy tak maleńkim stoliku. Próba przy 12V potwierdza moc, bo ciągnie prawie 4A. Wiem, że koledzy wykonywali już podobne grzałki i przy obecnych cenach gotowych płytek jest to nieopłacalne ale przy nietypowych wielkościach drukarek ma to jednak sens. Muszę jeszcze wykombinować hartowaną szybkę 140x140mm, to będzie problem. ;)
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
