Stół 350x350 Konfiguracja rezystorów
zelek93
Re: Stół 350x350 Konfiguracja rezystorów
Postautor: zelek93 » 19 sie 2015, 10:51
Jasne, mogę użyć 9 sztuk ;) 2R2 jest bo takie Krzysiek miał na zbyciu. 9 sztuk wystarczy na tak duży stół ? I tak szczerze mówiąc jeśli będę czymkolwiek tam drukował to najprędzej PLA, przy takich rozmiarach skurcz ABS'u dałby się we znaki.Więc wysokich temperatur nie potrzeba będzie. Powiem szczerze, że najbardziej zależy mi na dość szybkim rozgrzewaniu stołu no i równomierności nagrzewania.
Dzięki ;)
Postautor: Miś » 19 sie 2015, 14:51
zelek93 pisze:Jasne, mogę użyć 9 sztuk ;) 2R2 jest bo takie Krzysiek miał na zbyciu. 9 sztuk wystarczy na tak duży stół ?
260W to 260W, nie ważne czy z 6, 9, czy 12 rezystorów. Tylko same rezystory muszą to wytrzymać, czyli przy 9szt każdy z nich musi mieć conajmniej 30W mocy. A co do równomierności... Jak zastosujesz 5..8mm płytę alu to będzie dobrze. Alu dobrze rozprowadza ciepło.
zelek93
Postautor: zelek93 » 19 sie 2015, 19:16
Rezystory 50W więc powinny pożyć trochę :git: Jakim przekaźnikiem to sterować ? SSR ?
zdzban
Postautor: zdzban » 19 sie 2015, 19:32
Najtaniej kup przekaźnik na allegro za 4 zł samochodowy 12V40A są to mocne styki na dłużej ci starczy, lub poszukaj na szrocie
Postautor: SWJ » 19 sie 2015, 23:55
nie wiem jaka masz elektronika.. ale mój RAMPS z wentylatorem i radiatorem na tranzystorze radzi sobie z z 13A @ 24V
trochę mało rezystorów i mocy zasilacza na taki stół - ale to jest moje zdanie.
Ja mam mały stolik 20x20 cm i ponad 300W na nim i pozwala to na nagrzewanie w rozsądnym czasie ~~10 minut
dokup rezystory i raczej tak by ich moc katalogowa była prawie 2x większa od grzewczej.
Zobacz karty katalogowe - na gorąco mają mniejszą "zdolność grzania"
Co innego to są rezystory mocy ... a co innego to jest grzałka... ( rezystor grzejny ) ....
zdzban
Postautor: zdzban » 20 sie 2015, 13:44
SWJ pisze:nie wiem jaka masz elektronika.. ale mój RAMPS z wentylatorem i radiatorem na tranzystorze radzi sobie z z 13A @ 24V
Kolega ma trochę racji grzanie nie bedzie zbyt szybkie myśle ze przy tej wielkości stołu z izolacją termiczną od spodu to do 60stopni powinien sie nagrzać w 12 -17minut
Lepszym rozwiązaniem według mnie jest zastosowanie zamiast rezystorów mocy dać grzałki od bloków grzejnych z głowic drukujących szybciej nagrzewają stóła cena jest przybliżona, tylko niestety masz za mały zasilacz
Kiedyś pokazywałem spód stołu z grzałkami w tym temacie http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=32&t=6078&start=10
vinczuch
Postautor: vinczuch » 20 sie 2015, 16:06
zawsze możesz wziąć kawał drutu oporowego i zrobić np tak: http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=32&t=2917
lub pokusić się o solidną grzałkę silikownową https://www.watlow.com/products/heaters/flexible-silicone-heaters.cfm
lub zmienic zasilacz na 360-400W i zrobić konfigurację 4 x 3 ( 3 x 2.2Ohm = 6.6Ohm, 24V/6.6Ohm = 3.64A, 4 x 24V x 3.64A= 350W)
adamJ1
Postautor: adamJ1 » 20 sie 2015, 19:01
Takie pytanie czy prąd zmienny z trafa można puścić przez MOSFETA? Czy przez prąd zmienny przy rampsie nie będzie miał problemów z indukcją prądu na przewodach?
Postautor: Fabrykator.pl » 20 sie 2015, 20:45
Na stolik 300x300 w bibone stosowałem 9 sztuk i starczało w zupełności.
vinczuch
Postautor: vinczuch » 20 sie 2015, 21:52
adamJ1 pisze:Takie pytanie czy prąd zmienny z trafa można puścić przez MOSFETA?
nie można, nie da się, możesz użyć triaka do sterowania prądu przemiennego lub prostownik za transformatorem lub przekaźnik, lub przekaźnik elektroniczny
adamJ1 pisze:Czy przez prąd zmienny przy rampsie nie będzie miał problemów z indukcją prądu na przewodach?
w ścianach się nie indukuje a na stole ma się indukować?
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
