Indukcyjny czujnik zbliżeniowy - do pomiaru stołu
Hrumque
Re: Indukcyjny czujnik zbliżeniowy - do pomiaru stołu
Postautor: Hrumque » 15 lip 2015, 19:59
Artu pisze:Tak przy "okazji"... Mam na stole lustro... Czy warstwa "metaliczna" lustra będzie "oddziaływać" na ten czujnik :roll:
Będzie, słabo lub bardzo, ale zawsze tak. Tylko że przecież tej warstwy nie zmieniasz - jest sobie i tyle.
Po zamontowaniu takiego czujnika - raz a dobrze go regulujesz (dlatego te walcowe z gwintem takie dobre, bo wkręcasz wykręcasz aż do skutku) tak by ci łapał poziom zero idealnie z głowicą na zero, albo uwzględniasz w firmware - i np czujnik ci łapie/poziomuje stół na poziomie np 2.7mm ponad poziomem zero (nawet lepiej, bo głowica nie dotknie niczego bez potrzeby podczas kalibracji-poziomowania) a potem te 2.7mm jest odejmowane i poziom zero jest zerem głowicy, a nie czujnika...
https://www.youtube.com/watch?v=MjDHaBO7zic
drygol
Postautor: drygol » 18 lip 2015, 10:53
Artu , jezeli pytales o pojemnosciowy to jak najbardziej.
Postautor: Artu » 18 lip 2015, 11:21
Czyli ten będzie właściwy CM12-3004PA :roll:
Hrumque
Postautor: Hrumque » 19 lip 2015, 14:51
Artu pisze:Czyli ten będzie właściwy CM12-3004PA :roll:
Takich to ja mam karton.
Strefa działania: 0-4mm
Właśnie te 4mm są krytyczne - przy szybie 4mm jak i 3mm (oraz jakiejś tam warstwie silikonu pod nią) nie łapie mi aluminium już.
Dla pewności trzeba brać coś, co ma więcej niż 4mm, najwyżej ustawisz go wyżej (to nawet lepiej).
Postautor: Miś » 19 lip 2015, 15:11
CM12 to pojemnościowy czujnik a nie indukcyjny, więc gila go czy szyby będzie 3 czy 10mm.
Więc jak masz karton takich POJEMNOSCIOWYCH to zejdą Ci na forum jak ciepłe bułeczki w sobotę rano.
Shadowpl
Postautor: Shadowpl » 19 lip 2015, 15:19
kupie taki pojemnosciowy czujnik :D
szaman89
Postautor: szaman89 » 10 lut 2016, 9:31
Kupiłem taśmę aluminiową producenta "Smart" jednak za cholerę czujnik jej nie widzi dlatego to jakiś szit a nie aluminium. Czy ktoś kupował taśmę aluminiową do działania takiego czujnika zbliżeniowego i jest w stanie coś polecić?
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 10 lut 2016, 12:07
Może to podobny temat
viewtopic.php?f=71&t=7460
ale coś innego :git:
arekm
Postautor: arekm » 10 lut 2016, 18:55
http://www.tme.eu/pl/details/e2bm18kn16wpc12m/czujniki-indukcyjne-walcowe-dc/omron/e2b-m18kn16-wp-c1-2m/
E2B-M18KN16-WP-C1 2M
Używam z płytą alu bodaj 4mm i szybą 3mm. Zaleta - czujnik jest mały, a do tego da się go skrócić (wydłubując nieco plastiku od góry).
X3D XL
marekF
Postautor: marekF » 15 lut 2016, 8:48
szaman89 pisze:Kupiłem taśmę aluminiową producenta "Smart" jednak za cholerę czujnik jej nie widzi dlatego to jakiś szit a nie aluminium. Czy ktoś kupował taśmę aluminiową do działania takiego czujnika zbliżeniowego i jest w stanie coś polecić?
Indukcyjny testowałem, naklejając na stół folię aluminiową (spożywczą) w miejscach gdzie robię pomiar stołu i łapie.
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
