Ciche stepsticki TMC2100 - gdzie kupić
Mix
Re: Ciche stepsticki TMC2100 - gdzie kupić
Postautor: Mix » 29 kwie 2016, 8:31
Garreth pisze:Protector między innymi chroni stepstiki w chwili, jak poruszasz wyłączonym silnikiem (na przykład ręką). Ja często to robiłem podczas budowy i dopieszczania drukarki, ekran mi się od tego zaświecał, ale stepstiki żyją. Choć moim zdaniem warto dmuchać na zimne. Wolę kupić dwa protektory niż jeden nowy stepstick:)
Osobiście wolał bym te pieniądze zainwestować w lepszą elektronikę i będzie to prawdopodobnie pewniejsze zabezpieczenie niż łatanie tego diodami za nie małe pieniądze. Z drugiej str. to kto bogatemu zabroni. Tylko że sporo osób nie obytych z elektroniką czerpie wiedzę z tego forum, próbuje tanio coś tam sklecić a tu okazuje się że powinni wypakować kolejne kilkadziesiąt zł na jakieś protektory (a może i instalację odgromową ;) ). Pomijam już fakt że takie kolejne "przejściówki" to dodatkowa szansa na różnego rodzaju niekontakty (o kolejnym pogrubienie tej "kanapki" nie wspominając). Chyba że się okaże że Te stepsticki co chwilę komuś "padają" - ale to już bym rozważył sens zakupu tych stepsticków. Tak naprawdę to ktoś biegły w elektronice mógłby coś sensownego napisać o inwestowaniu w te protektory - na razie to raczej teoria.
Pomijając sensowność instalacji protektorów napisz czy po ich założeniu ekran przestał się podświetlać gdyż podejrzewam że ten efekt będzie występował nadal.
maglo18
Postautor: maglo18 » 05 maja 2016, 18:15
Jaki "STEPPER_HIGH_DELAY" w Repetier firmware ustawić dla TMC2100? Mam ustawione 0 teraz i przy przyśpieszeniach powyżej 500 gubi kroki.
jareckib12
Postautor: jareckib12 » 24 sie 2016, 21:19
Zamontowałem do swojej Prusa i3 by Geeetech TMC2100 - ale cisza :-) Nawet jeszcze bez żadnych regulacji prądów stepperów. Polecam.
Jarecki
__mario
Postautor: __mario » 04 paź 2016, 23:37
czy radiator na stepstiku jest obowiązkowy ?
zbudowałem drukarkę corexy która niestety podczas wydruku gubi kroki (chyba).
Wydruk kostki kalibracyjnej wygląda tak, im bliżej tym mniejsze Vref stepstika
- od 0.7V ten najbardziej oddalony,
- 0.6V środkowy wydruk,
- 0.45V to ten mniej poszarpany najbliższy wydruk na zdjęciu
Pozostało mi jeszcze dokupić radiatory i nakleić na stepstikach. Tylko czy to pomoże ?
Postautor: Artu » 05 paź 2016, 8:04
__mario pisze:czy radiator na stepstiku jest obowiązkowy ?
Zdecydowanie tak.
Postautor: kopytko » 05 paź 2016, 10:06
Pytanie , czy zauważasz zatrzymania ok na 1 sek , którejś z osi czy przeskok jest jakby płynniejszy?
radiatory zalecane.
Co do twojego problemu nie napisałeś nic co mogło by nam Tobie pomóc:P
Podpowiedz w której osi zgubione kroki czy po ukosie.
jakie masz silniki, ( amperaż i moc)
jaka akceleracja i jaki jerk
jakimi prędkościami drukowałeś
czy poruszając osiami bez pasków nie ma blokad skośnych tzn jak ciągniesz za krawędz osi x to czy nie blokuje z drugiej strony.
Postautor: Garreth » 05 paź 2016, 10:22
Ja tu widzę stepsticki w trybie stealthchop, przy dużych oporach mechanicznych lub zbyt niskim prądem. Pewnie będziesz musiał zmienić na spreadCycle, ale tak jak kopytko napisał, zbyt mało informacji podałeś.
__mario
Postautor: __mario » 05 paź 2016, 21:38
kopytko pisze:Podpowiedz w której osi zgubione kroki czy po ukosie.
-kroki gubione są po ukosie, tam gdzie bardzo szybki ruch jest robiony. w pliku z gcode'ami to jest taki ruch:
G1 X84.650 Y85.654 F7800.000
-akceleracja i jerk
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200/2,92.65} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 3, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
-prędkości druku, najszybsze to F7800.000
-nic się nie blokuje
Postautor: kopytko » 05 paź 2016, 22:02
zmień akceleracje na 1000 lub nawet 800 a jerk na 8 , jeżeli po ukosie przyjrzyj się stepstickowi a dokładnie jego nastawom silnika który aktualnie ciągnie Ci oś. Z tmc zbyt duże napięcie tez powoduje problem. mi ustawienia nie dawały rezultatu z 1,4V z obliczeń musiałem zejść na 1V
maglo18
Postautor: maglo18 » 05 paź 2016, 23:07
Mi w corexy przy przyspieszeniu większym jak 500 i zjerk 10 gubily kroki
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
