Deklaracja zgodności CE
Re: Deklaracja zgodności CE
Postautor: SWJ » 28 sie 2013, 23:48
pantomas pisze:Zgłaszam brak ww problemów
skoro tak różowo ... przydało by się coś do domowego wytwarzania zakłóceń :-) lampka z pstryczkiem elektryczkiem i świetlówką z klasycznym starterem.. albo jakiś nadajnik radiowy ... a nawet modem 3G - taki gwizdek USB .... ale to już zaczyna się robić sprawa która wymaga "filmowego" instruktażu i najlepiej na stole postawic obok siebie dwa podobne REPRAP .... ale jeden na cienkich kabelkach ... a drugi zaekranowanych - by był materiał porównawczy ... o wyższości świąt .... itd..
pantomas
Postautor: pantomas » 29 sie 2013, 0:20
BigT pisze:Akurat brak grzybka do awaryjnego zatrzymywania to jedna z rzeczy których nie rozumiem ...
Kupowałem gdzieś po 8.60, choć nie tak ładne :)
A w drukarkach laserowych też nie ma grzybka.
Postautor: SWJ » 29 sie 2013, 0:54
chiński MyRiwell sprzedawany w niemieckiej TV tez nie ma grzybka ... ale to zabudowane wiadro z osłonami ...
i mieli robione badania we włoszech... i fakt oni nie mają grzybka... ale mają wszystko zabudowane - włącznie z glowica...
maja wbudowany zasilacz sieciowy i wyłącznik zasilania...
Jaki problem wydać 10 pln na takie przycisk z napisem STOP - zamiast robić pstryczek gdzieś ukryty ... może zacząć dymić głowica lub inne nieprzewidziane zdarzenia... myślę że dyskusjanie warta tych 12 pln... - każdy zrobi jak uważa...
ale w razie "zonka" każdy będzie odruchowo wiedział że należy "walnąć grzyba" ... :o
pantomas
Postautor: pantomas » 29 sie 2013, 0:57
Założenie, że każdy odruchowo walnie w grzyba nie ma żadnego uzasadnienia. Nie jest to powszechnie stosowany system awaryjny poza urządzeniami przemysłowymi.
Bardziej odruchowe będzie wyrwanie wtyczki z gniazdka.
Postautor: SWJ » 29 sie 2013, 1:00
pantomas pisze: Bardziej odruchowe będzie wyrwanie wtyczki z gniazdka.
:bania: :bania: :bania: razem z gniazdkiem
pantomas
Postautor: pantomas » 29 sie 2013, 1:09
Może być i z gniazdkiem. Ale założę się, że w sondzie ulicznej na pytanie co to jest czerwony grzyb awaryjny padną odpowiedzi jak w Familiadzie:
70% - muchomor
20% - wybuch bomby
5% - ozdoba choinkowa
4% - zepsuty dzwonek
1% - wyłącznik
BigT
Postautor: BigT » 29 sie 2013, 1:20
pantomas pisze:
W każdym poważnym CNC jest.
Jak drukarka zatnie papier to włączają się w niej odpowiednie procedury i nic złego się nie dzieje,
jak się zatnie program i wrzeciono głupieje może się to skończyć nieco inaczej ;)
pantomas pisze:Może być i z gniazdkiem. Ale założę się, że w sondzie ulicznej na pytanie co to jest czerwony grzyb awaryjny padną odpowiedzi jak w Familiadzie:
70% - muchomor
20% - wybuch bomby
1% - wyłącznik
Zapytaj tych samych ludzi czy mają drukarkę 3D lub CNC ;)
A tak poważnie to kompletnie nie wiem o co Ci chodzi, jak dla mnie nie musisz mieć wyłącznika awaryjnego,
ani nawet bezpieczników czy różnicówki w mieszkaniu założonych - Twoje ryzyko, ale nie wmawiaj innym że to niepotrzebne.
pantomas
Postautor: pantomas » 29 sie 2013, 2:05
Jeśli traktujemy drukarkę 3D jak drukarkę komputerową to takie wybrałem punkty odniesienia. W domu mam wiele urządzeń, które mogą się popsuć, spalić czy wibrować i jakoś wystarcza, że są wyposażone w typowe wyłączniki.
Inna sprawa dla systemów przemysłowych, tam wyłączniki stop są obowiązkowe.
Najwyraźniej nie jestem odosobniony: Makerbot, UP3D, Ultimaker też nie mają wyłącznika awaryjnego.
Postautor: SWJ » 29 sie 2013, 9:17
W kontekście CE - przycisk safety-STOP lub ON/OFF lub START-STOP układ z przekaźnikiem i zabezpieczeniem przed powrotem zasilania po zaniku .... to sprawa wtórna jaki zastosujemy - w dokumentacji projektowej musimy wykazać że zastosowane środki techniczne ( ZABEZPIECZENIA ) są adekwatne do urzadzenia...
Przykładowo zabezpieczenie termiczne głowicy lub komory ...:
a - tremik jednorazowy - przepalający się
b - bimetal... wielokrotny ( można je spotkać takie malutkie w suszarkach ) )
Przykładowo mały dodatkowy procek nadzorujący tylko bezpieczeństwo pracy ... cz maszynka nie przekracza zadanych parametrów technicznych ( najniebezpieczniejsza jest temperatura ) ... i cena rośnie.... ale bezpieczeństwo też...
Druk trwa czasami DŁUUUUGO.... a bezobsługowość ( wychodzimy z pokoju ) niesie za sobą zagrożenie ( ?? czyżby pożar przy awarii ?? ) ... .
może ktoś jeszcze wymyśli jakie zagrożenia niesie taka maszynka ... to powinno byc jednym z elementów dokumentacji - Analiza ryzyk i zagrożeń.... a w efekcie sposoby techniczne ich minimalizacji ... albo wystąpienia - albo niwelacji skutków.
... przykładowo czy stosowanie w stołach sklejki jest bezpieczne ??? czy nie rozpędzi sie grzałka i nie dojdzie do samosapłonu drewna/kleju ... dla sklejki nie znalazłem parametru - max temp pracy....
W kontekście dyrektywy maszynowej - faktycznie silnik palca nie urwie ... ale głowica 250 stopi to już zagrożenie...
Wentylatorek - palca nie obetnie ... ale szybkoobrotowy potrafi przeciąć nawet pół paznokcia ...
Jak dorwę sie do papierów to może zrobię ocenę ryzyka zgodnie z tym jak tego wymagaja dyrektywy ...tylko trzeba najperw sobie wylistować wszystkie zagrożenia... :shock:
BigT
Postautor: BigT » 29 sie 2013, 9:22
SWJ pisze:Wentylatorek - palca nie obetnie ... ale szybkoobrotowy potrafi przeciąć nawet pół paznokcia ...
Tutaj akurat mam interesujące doświadczenia ;)
Moja 12cm Delta (o prądzie grubo ponad 1A) pewnego razu w redakcji PcLaba przy testach chłodzenia (wś)ciekłym azotem i suchym lodem między innymi,
połamała radiator i odcięła mi opuszek palca ...
Na szczęście po paru latach wspomina się to tylko jako ciekawą anegdotkę :)
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
