Przekażnik na Mosfetach schematy
bartwaw
Postautor: bartwaw » 17 lut 2015, 21:32
Mam pytanie, czy są jakieś proste schematy do zrobienia przekaźnika na kilku MOSFET'ach.
Chcę zasilić stół. Mam 13V i pobór jakieś 28A.
Chcę sterować poprzez PWM czyli z większymi częstotliwościami.
Na pewno jak Miś to wyczai to mnie skrytykuje, że znowu kombinuję :D
Tak znalazłem, że w ramps można podmienić na IRF3205 jednak z tego co widzę to i tak jest on MAX (po założeniu chłodzenia) do 200W.
Chcesz pomóc -1% dla mojej chorej Córeczki:
http://igunia.pl/
_jarek_
Re: Przekażnik na Mosfetach schematy
Postautor: _jarek_ » 18 lut 2015, 0:55
Ale jest to moc strat na tranzystorze - w Twoim przypadku moc wydzielana będzie w okolicach 10W (głównie zależy od częstotliwości PWM)
Kolejna kwestia to wspomniany PWM - w jakim zakresie częstotliwości chcesz sterować tranzystor? Dla stołu o sporej pojemności/bezwładności cieplnej nie widzę potrzeby żeby szaleć z częstotliwością.
Przy takich prądach proponuję poskładać solidnego pająka z układem (AU)IR3313 i wyciągnąć z płytki tylko sterowanie - zaoszczędzisz sobie wypalonych złączy i przegrzanego laminatu ;)
Postautor: Miś » 18 lut 2015, 1:46
Ale w czym problem ?
Schemat:
MOSFET - dowolny z kanałem N na conajmniej 20V, odpowiedni prąd i z jak najmniejszą rezystancją RdsON. Jak nie znajdziesz wystarczająco dużego, to możesz połączyć kilka mniejszych równolegle - łapka w łapkę.
Do tego transoptor + 2 rezystory.
Ot, cała filozofia.
Uwaga. MOSFETY mają dren (D) na radiatorze, tak więc nie można ich przykręcać tak wprost do profili. Trzeba albo odizolowany radiator, albo podkładki izolujące, albo specjalne wersje tranzystorów - izolowane (te mają całą plastikową obudowę).
Postautor: Artu » 18 lut 2015, 6:18
bartwaw pisze:Na pewno jak Miś to wyczai to mnie skrytykuje, że znowu kombinuję :D
Miś był bardzo miły dziś :piwo:
bartwaw
Postautor: bartwaw » 27 lut 2015, 22:16
A więc tak.
Zacząłem od przekaźnika samochodowyego 40A. Głośno pyka. Styki się grzeją. Nie zostawiłbym drukarki bez opieki na tym rozwiązaniu. Nie nadaje się.
Dzisiaj przyszły przekaźniki SSR 60A. Dałem na niego radiator. Stół nie doszedł do 50 stopni i padł - nie wyłącza. Taka zworka się z niego zrobiła.
Próba z drugim. Żyje, ale nagrzewa radiator podobnie jak stół :)
SSR dokładnie ten:
http://allegro.pl/przekaznik-polprzewod ... 33216.html
Czyli temat staje się aktualny.
Który mosfet dobrym kandydatem:
IRF 3205
Typ tranzystora: unipolarny, N-MOSFET, HEXFET
Napiecie dren-źródło: 55V
Prąd drenu: 98A
Moc: 150W
Obudowa : TO220
Napięcie bramka-źródło: 20V
Rezystencja w stanie przewodzenia : 8mΩ
Rezystencja termincza złącze-obudowa: 1K/W
Ładunek bramki : 97.3nC
Montaż: THT
IRL2203
Napięcie dren-źródło: 30V
Prąd drenu: 116A
Moc: 180W
Obudowa : TO220
Napięcie bramka-źródło: 16V
Rezystancja w stanie przewodzenia : 7mΩ
Rezystancja termiczna złącze-obudowa: 0,85K/W
Ładunek bramki: 60nC
Montaż: THT
IRL7833
Napiecie dren-źródło: 30V
Prąd drenu: 150A
Moc: 140W
Obudowa : TO220
Rezystencja w stanie przewodzenia : 3,8mΩ
Rezystencja termincza złącze-obudowa: 1,04K/W
Ładunek bramki : 32nC
Montaż: THT
Rozumiem, że będę musiał dać z dwa a nawet 3 mosfety by przeniosło taką moc.
Rozumiem, że rozrysowywyję sobie płytkę według schematu misia na 3 (a nawet 4 mosfety) łączę nóżka w nóżkę i to wszystko ?
laminat z grubą warstwą miedzi.
Teraz się zastanawiam czemu tak się zafiksowałem na 12V.
http://igunia.pl/
rorek80
Postautor: rorek80 » 27 lut 2015, 23:51
Ja mam Fotek ssr na 100A
Stół łyka 25 A.
SSR bez chłodzenia nie dał by rady. Przykręciłem go do profilu ramy drukarki i bez problemu chodzi.
Postautor: SWJ » 28 lut 2015, 1:18
dla leniwych http://shop.ciseco.co.uk/arduino-high-p ... c-control/
zaszalej :-) Tranzystor; unipolarny; IRFP7430; N-MOSFET; 404A; 40V; 366W; 1,3mOhm; TO247AC;
http://www.piekarz.pl/pl/?item=43803
Postautor: Miś » 28 lut 2015, 16:23
Zdecydowanie IRL7833. Ma najmniejsze RDS więc będzie się najmniej grzał.
bartwaw
Postautor: bartwaw » 02 mar 2015, 2:00
to się biorę za przekaźnik na mosfecie.
Według wyliczeń przy 40A jeden mosfet to jakieś 6W w ciepło. Przypuszczam, że nogi też trochę go wygenerują.
Myślę że dwa mosfety powinny wystarczyć.
Znowu będę musiał powalczyć z eaglem.
Laminat 70um wystarczy ?
Znalazłem taki schemat, ale bardziej pod względem jak rozłożyć elementy i jak ścieżki.
Raczej poradzę sobie z tym tematem.
http://igunia.pl/
szafran
Postautor: szafran » 14 sty 2017, 14:57
Sorki, że odkopuje, ale chciałem dorzucić swoje 5 groszy dla przyszłych odwiedzających.
Ogólnie dużo lepiej jest samemu zrobić jak w temacie "Przekaźnik na Mosfetach" niż używać tanich SSRów.
Tutaj ładnie pokazano co jest w środku tej chińszczyzny: https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
Jednym słowem śmiechu warte.
Pamiętajcie, że porządny przekaźnik SSR DC-DC jest dość drogi (przykład: http://www.tme.eu/pl/details/asr-25dd/p ... ectronics/).
Zaproponowany przez SWJ IRFP7430 byłby idealny do tego zadania (choć to trochę na wyrost). Najlepiej zastosować przynajmniej 2 tranzystory, żeby rozdzielić moc.
Z tego co wiem to nie powinno się tego robić nóżka w nóżkę. Każdy mosfet powinien mieć swój rezystor zabezpieczający na bramce. Źródło i Dren można łączyć nóżka w nóżkę.
Osobiście będę to łączył "na pająka" żeby ograniczyć straty (przy tej metodzie trzeba pamiętać żeby długość kabli od rozgałęzienia była w miarę taka sama, żeby na jednym z tranzystorów nie było dużo większego obciążenia). A dla płytki z warstwą miedzi 70um, obciążeniu 20A, długości ścieżek ~50mm to te ścieżki powinny mieć ~5,4mm szerokości. Jakiego sposobu łączenia kto nie wybierze to obowiązkowo nie wolno zapomnieć o radiatorze.
Szafran
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
