podłączenie silników osi z
chanson
Postautor: chanson » 26 lut 2014, 11:17
Witam wszystkich,
buduję swoją pierwszą drukarkę i nie mogę ogarną podłączenia silników osi Z ..... , jedni pokazują aby podłączyć silniki niezależnie inni aby je razem podłączyć a jeszcze inni piszą aby użyć cewki do podłączenia. Jak mam to zrobić, proszę o pomoc, dodam ze korzystam z silników z odzysku shinano kenshi z 6 przewodami, i wiem ze czarny i biały zostają wolne :)
pozdrawiam ! :)
mikun
Re: podłączenie silników osi z
Postautor: mikun » 26 lut 2014, 13:08
Co oznacza "niezależnie"? Silniki osi Z łączysz razem ja np w M90 mam równolegle a w profabbie szeregowo obydwie drukarki działają :-) . A o co chodzi z cewkami to nie wiem.
chanson
Postautor: chanson » 26 lut 2014, 14:42
mikun pisze:Co oznacza "niezależnie"
Chodziło mi o to że każdy silnik do innego złącza :P
Czyli mam rozumieć że mogę połączyć kable dwóch silników i wpinać je do gniazda na jeden silnik, ale mogę też ich nie łączyć i wpiąć je każdy do swojego złącza :D ?
a co do cewki to dostałem schemat jak podłączyć silniki z nią, ale z tego co mówisz nie trzeba tego robić :) ?
schemat
madbarber
Postautor: madbarber » 26 lut 2014, 15:53
Ci co piszą o cewkach to mają na myśli uzwojenia silnika. Bez nich raczej silnika krokowego nie dasz rady podłączyć ;) Można podłączyć dwa silniki do jednego drivera (sterownika) silnika równolegle, wtedy po prostu łączysz odpowiednie kabelki ze sobą (jak masz takie same silniki to kabelki w tych samych kolorach) i podłączasz do drivera. Lepiej jest podłączyć szeregowo czyli tak jak na rysunku, który załączyłeś. Można też użyć dwóch sterowników ale to dodatkowe koszty i konieczność modyfikacji ustawień w firmware'rze. Tak jak na rysunku będzie dobrze.
Kasper
chanson
Postautor: chanson » 26 lut 2014, 16:05
Właśnie oto mi chodziło, już czaję :D
Dziękuję za pomoc :)
cognoste
Postautor: cognoste » 10 kwie 2015, 12:35
madbarber pisze: Lepiej jest podłączyć szeregowo czyli tak jak na rysunku, który załączyłeś.
Tez mam ten problem z silnikami. Czy podlaczenie równolegle wpływa na pracę silników, na obciążenie drivera?
Zoltan
Postautor: Zoltan » 10 kwie 2015, 13:01
Tak, są słabsze. Więcej info:
viewtopic.php?f=50&t=2069
Hrumque
Postautor: Hrumque » 14 maja 2015, 23:56
A ja się zawsze zastanawiam, czemu tak się to kombinuje i komplikuje.
Są dwa silniki i driver "na styk" (bo stepsticki demonem prądu to nie są) - to dajemy albo:
- uzwojenia obu silników szeregowo (płynie prąd przez oba dokładnie taki sam),
A dla zachowania prędkości - dajemy napięcie zasilania drivera odpowiednio wysokie, 12V to trochę mało mi się zdaje, moje sprzęta wszystkie chodzą na zasilaczach 24v albo 36V (skręconych do około 30v)
- dajemy dwa stepsticki połączone na kanapkę jeden na drugi
Czyli tak, że "lewa strona" (tam gdzie jest step, dir) jest 1:1 połączona wszystkie piny ze sobą, górny i dolny stepstick. A prawa strona - 2 pierwsze piny i 2 ostatnie piny połączone z stepstikiem pod spodem (bo to masa, zasilanie, zasilanie silnika), a środkowe 4 piny - to wyjście na drugi silnik. Oba stepsticki dostają to samo sterowanie, to samo ustawienie mikrokroku, to samo zasilanie, a każdy z nich - steruje swoim silnikiem oddzielnie. I każdy może dać pełny prąd.
Jedynie trzeba zadbać o dobre chłodzenie-przewiew, bo stepstick przykryty drugim stepstickiem - grzeje się mocniej.
- łączymy oba powyższe rozwiązania ;)
- w ostateczności, albo gdy tak nam wygodniej (mamy elektronikę przewidzianą na 2 extrudery a mamy tylko 1 extruder) - to w sofcie "dublujemy sterowanie" osi Z (marlin i repetier mają taką opcje) na drugie wyjście, na drugi stepstick. Wtedy każdy sygnał sterujący zostaje "powtórzony" również na portach dla drugiego drivera, i oba mają to samo sterowanie (prawie).
(O tyle prawie, że jeśli sterowanie 2 driverów jest na 2 różnych portach AVRa - to nie da się w jednym cyklu procesora zmienić stany pinów w obu portach na raz, więc sterowanie jednym silnikiem będzie się zawsze opóźniać względem drugiego o bardzo niewielki czas).
unitral
Postautor: unitral » 15 maja 2015, 5:57
Da się zmienić stan wszystkich pionów jednocześnie.
Tylko Nasze softy tego nie robią.
Hrumque
Postautor: Hrumque » 15 maja 2015, 10:40
unitral pisze:Da się zmienić stan wszystkich pionów jednocześnie.
Powiedz mi, jak? Jak na AVR (atmega256 konkretnie) chcesz w jednym cyklu zmienić stan więcej niż jednego portu (nie pinu!)
Pamiętając, że różne wyprowadzenia silników - są na różnych portach procesora.
na przykładzie Rumby (i podobnych)
Xstep, Xdir = PORT H
Xen = PORT L
Zstep, Zdir = PORT F
Zen = PORT K
Ystep, Yen = PORT F
Ydir = PORT L
itd
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
