Ultra-ciche sterowniki silinków uStep v1.0 - kompatybilne z A4988/DRV8825
Podłączanie silników, elektroniki, krańcówek
Alibaba54
Postautor: Alibaba54 » 20 cze 2017, 22:18
Sterowniki uStep v1.0 opracowane w Polsce, produkowane w Polsce.
Dokumentacja:
Link OneDrive: https://1drv.ms/b/s!Ak2b0K-EkIZJnVhircFzr9ziuC8f
Są odpowiedzią na ciche sterowniki oparte o drivery TMC2100 które, mimo że sterują prądem silnika w taki sposób że nic nie słychać, mają wadę w algorytmie sterowania prądem silnika, który przekłada się na gubienie kroków podczas dynamicznych ruchów np. podczas ekstruzji/retrakcji.
Moduły uStep v1.0 opracowane zostały na nowych sterownikach tego samego producenta o ulepszonym algorytmie sterowania. Znika problem z dynamicznymi ruchami. Nie musimy ustawiać zbyt dużego prądu by sterownik nie gubił prądu. Zastosowano radiatory, co jeszcze lepiej przekłada się na rozkład temperatury modułu. Pracy silnika jest ultra cicha. Da się wysiedzieć z urządzeniem przy jednym biurku. Całość jest kompatybilna ze sterownikami Pololu. Wystarczy wymienić moduł, wyregulować prąd.
Cena przedsprzedaży 37 PLN/brutto szt. Partia 100szt.
Na wszystko faktura, gwarancja. Jeśli produkt nie będzie zadowalał klienta istnieje możliwość zwrotu.
Zamówienia kontakt@falab.pl, informacje 725-848-771
Cechy:
- Napięcie operacyjne 5V÷36VDC
- Prąd silnika 0.2A ÷ 1.6A RMS,
- Interfejs STEP/DIR z 2, 4, 8, 16 mikro-krokiem ustawianym przez piny (MS1, MS2),
- Kontroler modułu: TMC2208
- Płynny ruch dzięki wewnętrznej interpolacji do 256 mikrokroków,
- Ultra-ciche sterowanie silnikiem dzięki
technologii stealthChop2,
- Szybka regulacja prądu sterującego, zapewniająca maksymalną efektywność pracy oraz brak zerwania kroków przy dynamicznych ruchach ,
- Kompatybilność z sterownikami Pololu A4988/DRV8825,
- Zabezpieczenie nadprądowe, nadnapięciowe,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
- Zabezpieczenie termiczne,
frog
Re: Ultra-ciche sterowniki silinków uStep v1.0 - kompatybilne z A4988/DRV8825
Postautor: frog » 19 paź 2017, 12:42
Wszystko jest fajnie tylko że stepstiki nie są bardziej ciche niż zwykłe A4988. Wiesz może czemu?
McKee
Postautor: McKee » 19 paź 2017, 13:56
Na 99% jest to problem z PEBKAC
frog
Postautor: frog » 20 paź 2017, 22:01
Niestety ale stepstiki są tylko trochę cichsze. Nie do przemilczenia jest fakt że drenaż portfela jest ogromny ale za to jak mocno pompują ego. No i bezcenny jest efekt placebo.
Wróć do „Elektronika Ogólnie”
