Prowadzenie osi Z w CoreXY
Tematy dotyczące mechanicznej konstrukcji drukarki
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 04 lut 2016, 18:05
Witam. Jak najlepiej rozwiązać kwestię stołu w osi Z w corexy? Mam 4 tys budżetu i myślałem o dwóch śrubach kulowych (fi 16 chyba wystarczą) po przeciwległych stronach i teraz kwestia tego jak je zamocować.
1) Sprzęgło elastyczne od silnika i podpora z łożyskiem na górze + jakiś wałek prowadzący
2) Dwie podpory, sprzęgło i wałek
imrahil
Re: Prowadzenie osi Z w CoreXY
Postautor: imrahil » 04 lut 2016, 19:46
jaki duży stół przewidujesz? bo dwie śruby kulowe to lekki overkill :)
Jarek
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 04 lut 2016, 20:08
Myślę że 30x30 mi wystarczy :D
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 14 lut 2016, 15:19
Przemyślałem sprawę i chyba zdecyduję się na dwie kulowe z podporami góra i dół i do każdej po dwa wałki. Ale co mnie najbardziej zastanawiało to jak to napędzić, więc szperając po katalogach natknąłem się na silniki z dwustronną ośką. http://allegro.pl/silnik-krokowy-dwustr ... iki-121456 o na przykład takie. Z jednej strony (ta dłuższa) sprzęgło pod śrubę numer 1 a z drugiej (krótszej) koło zębate np. HTD3M połączone paskiem zamkniętym ze śrubą numer 2. Dobrze kombinuję, czy można lepiej? :)
FlameRunner
Postautor: FlameRunner » 14 lut 2016, 15:23
Moim zdaniem przekombinowane. Zrób po prostu trzy punkty:
- silnik
- śruba
- śruba
połączone pasem zębatym zamkniętym.
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 14 lut 2016, 15:34
Postautor: robertm » 14 lut 2016, 21:17
ja na początku też rozważałem podobny układ ale po przemyśleniu kilku aspektów doszedłem do wniosku, że zamiast śruby i 2 prowadnic zrobię napęd na 4 prowadnicach i podwójnym systemie napędu.
Jeden silnik to skomplikowany układ pasków, możliwy do zrobienia ale nie podobał mi się. Kwestia kolejna dodatkowy silnik to powiedzmy 70zł więcej, a dodatkowa śruba to już kilka setek ...
Kolejny plus jak dla mnie to fakt że pod stołem potrzebuje tylko ok 5-6 cm. Dla mnie ważny jest też rozmiar samej konstrukcji.
Mam już też pomysł jak zrobić stolik tak aby prosto się go wyrównywało i za razem możliwe było jego wyjmowanie ... ale o tym napiszę w swoim wątku jak znajdę trochę czasu
zelek93
Postautor: zelek93 » 14 lut 2016, 21:20
Ja przy stole 35x35cm miałem dwie śruby kulowe 1605 na dwóch silnikach wsparte po każdej stronie po dwa wałki fi12 po 2 łożyska na wałek i wszystko śmigało, można było też sobie na zamkniętym pasku to zrobić ale nie miałem weny :D
imrahil
Postautor: imrahil » 14 lut 2016, 22:17
robertm pisze: a dodatkowa śruba to już kilka setek ...
no jak kulowa to i owszem... ale trapezowe 10x2 są tanie jak barszcz (7pln za 0.5m)
dalej nie łapię tego parcia na kulowe :)
Jarek
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 14 lut 2016, 22:27
Mi bardzo zależy na 1 silniku, bo niestety drivery Trinamic TMC2100 które zastosuję mają max 1,7A na fazę :roll: a dokupować drugi driver na Z i silnik to już troszkę większe koszta, szczególnie że kiedyś może rozbuduję ją na 2 ekstrudery i wtedy mi nie starczy miejsca na kolejnego stepsticka :D
Śruby kulowe też nie są przesadnie drogie, gorzej z nakrętkami :lol:
@zelek93 odbiegając lekko, gdzie kupiłeś śruby 1605? :)
