Drukarka z systemu openbuilds wady ,zalety
olo2000pm
Re: Drukarka z systemu openbuilds wady ,zalety
Postautor: olo2000pm » 24 sty 2016, 13:36
Tu masz racje, z tą ramą i jednym profilem to raczej nic nie wydrukuje :bania:
Postautor: Sławek » 24 sty 2016, 14:29
Olo, kolega Chemik72 chyba nie pisał o Twojej konstrukcji a o tej co wstawił fotkę i link ;)
Pozdr
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 24 sty 2016, 14:39
Sławek pisze:Olo, kolega Chemik72 chyba nie pisał o Twojej konstrukcji a o tej co wstawił fotkę i link ;)
Pozdr
tak dokładnie :git:
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
Postautor: Fabrykator.pl » 25 sty 2016, 8:44
Ta "czarnula" z systemu a'la "Open Builds" to porażka patrząc na konstrukcję. Bardziej już pogorszyć się jej nie da :)
zelek93
Postautor: zelek93 » 25 sty 2016, 9:41
Posiadam k8200 z jedno stronnym podparciem
I nie narzekam. Chodź droga do dobrych wydruków byla długa i kręta. W przypadku tej konstrukcji z aliexpress minusem jest jednostronne podparcie osi Z na której dodatkowo jeździ oś X czego nie ma w przypadku vellmana.
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 13 kwie 2016, 7:04
Pytanie do kolegów: jaką rolę spełnia sprzęgło w systemie openbuilds w osi Z? Tam jest zastosowane łożysko i docisk i w sumie układ jest sztywny?
Mix
Postautor: Mix » 13 kwie 2016, 7:26
olo2000pm pisze:Pytanie do kolegów: jaką rolę spełnia sprzęgło w systemie openbuilds w osi Z? Tam jest zastosowane łożysko i docisk i w sumie układ jest sztywny?
Raczej jako taki przegub Cardana żeby nie było potrzeby idealnego spasowania osi silnika z prętem.
scaolin
Postautor: scaolin » 02 cze 2017, 0:24
chociaż forum jest o drukarkach 3d to pozwolę sobie napisać moje doświadczenia z tym całym systemem openbuilds. Ja akurat złożyłem frezarkę i nie jestem do końca zadowolony z jej działania.
Po pierwsze system nie jest wcale tani ponieważ żeby wykonać jedną oś to potrzebujemy około 6-8 rolek oraz profil jako prowadnicę (bądź dwa profile np na ruchomy stół żeby była odpowiednia sztywność). Do tego dochodzą jeszcze mimośrody, tulejki oraz śruby.
Tak więc weźmy przykładowo:
- profil 20x60x500mm - 48zł
- 6 rolek - 16x6 = 96zł
- 3 mimośrody - 10x3 = 30zł
- 2 bloki dystansowe 2x25 = 50zł
(ceny wzięte ze strony openbuilds)
Tutaj trzeba podkreślić, że w zależności od użytego profilu oraz mocowania silnika będziemy potrzebować bloki dystansowe lub nie oraz kilka tulejek.
Suma z powyższego przykładu to: 224zł
Weźmy teraz ten sam przykład ale na wałkach niepodpartych:
- 2 wałki liniowe 16x500mm - 2x19 = 38zł
- 4 wsporniki końcowe do wałków 16mm - 4x8,5 = 34zł
- 4 łożyska liniowe do wałków 16mm w obudowie zamkniętej - 4x15 = 60zł
(ceny wzięte z allegro)
Suma wyjdzie: 132zł, wziąłem najtańsze aukcje, nawet jak zapłacimy z 50zł więcej u innych sprzedawców to wciąż wychodzi taniej.
Na wałkach podpartych załóżmy 16mm wyjdzie podobna cena co openbuilds ale sztywność kilka razy lepsza.
Właśnie sztywność tego całego openbuilds pozostawia wiele do życzenia, ja swoją cnc zbudowałem w oparciu o C-BEAM, widzieliście jak jest stół zbudowany?
Ma jeden środkowy profil 20x80mm na środku i tyle, zrobiłem tak samo i niestety są ugięcia na bokach stołu, żeby to wyeliminować trzeba dołożyć jeszcze jeden taki profil bądź dołożyć ze dwa mniejsze po bokach żeby to działało tak jak powinno. Teraz jak podliczymy koszty usztywnienia to już nie wyjdzie 224zł tylko pewnie z jeszcze raz tyle bo kolejne rolki, kolejne mimośrody, kolejne łączniki itp.
Co do rolek, pasują w profilu idealnie ale przy twardszych materiałach typu miedź czy aluminium mają ugięcia boczne, przez co nigdy nie wyjdzie idealnie płaska powierzchnia po frezowaniu bo są przez to drgania. Poza tym zastanowić się trzeba jeszcze o jednej rzeczy, rolki są skręcane na śrubach 5mm, jak wjechałem głębiej w aluminium to widać że śruby też się uginają delikatnie razem z tymi mimośrodami (odgina rolki od profilu). Żeby to wyeliminować to trzeba wzmacniać kolejne dwie osie. Najgorsza jest oś X, jak projektowałem usztywnienie to tutaj dochodzi jeszcze płytka z tyłu profilu oraz oczywiście podwójny profil bo załóżmy 20x60mm gnie się jak szalony, więc jak to podsumujemy to wychodzi ładna kwota.
Jak wzmocnić blat w C-BEAM jest akurat przedstawione na facebooku openbuilds. Gość dodał dwa profile boczne 20x40mm oraz dodatkowych 8 rolek.
Trzeba jeszcze podkreślić, że rolki muszą być dość mocno dociśnięte do profili żeby ładnie przylegały i muszę się zgodzić z kalorią, było wcześniej wspomniane o wgniotkach na rolkach po dłuższym czasie nieużywania i dokładnie tak jest. Jak zostawiłem maszynkę na miesiąc kompletnie nieużywaną to rolki już nie były tak samo dociśnięte jak je zostawiłem ;/ Jak ktoś kasował luzy to wie o co chodzi, blokuje się profil i obkręca się rolkę żeby sprawdzić z jaką siłą jest dociśnięta.
Kolejną sprawą są bloki trapezowe, gorszego badziewia nie widziałem, kupiłem 3szt, wyszły mnie 100zl około, więc tanie zbytnio nie były. Założyłem je na maszynkę i każdy ma luz na jakieś 0,5mm jedna nawet 1mm. Jak dla mnie takie luzy są nie do przyjęcia, dzwoniłem więc do gościa z openbuilds to powiedział że te bloki takie się zdarzają i to nie ma żadnego wpływu na pracę, więc odpaliłem na frezowanie i otwory okrągłe wyszły jajkowate bo są luzy więc rzeczywiście nie ma to żadnego wpływu ;/
Profile z tego co testowałem też mają ugięcia w zależności od długości i grubości ale z tym akurat idzie przeżyć, bo jak się odpowiednio zaprojektuje konstrukcję to wyjdzie dość sztywna.
Podsumowując, jeżeli ktoś chce się bawić w ten system to można na tym stworzyć pewnie drukarkę 3d bądź slider fotograficzny bo nie ma oporów i sił bocznych jak przy frezowaniu a złożenie sztywnych osi wiąże się z kosztami przekraczającymi pewnie wózki z prowadnicami np HIWIN.
Jeżeli chodzi o moją konstrukcję to na nieusztywnionej jestem w stanie frezować drewno, plastiki, pcb delikatnie drapnąć, z żadnymi metalami miękkimi nie radzi sobie przy zagłębieniu większym niż 0,1mm i posuwie załóżmy 5-10mm/1s z frezem dwupiórowym 3-4mm.
Ja zostawiłem sobie profile (bo już je miałem) a całą mechanikę liniową wymieniłem na wałki niepodparte 20mm, wyszło mnie taniej niż żeby usztywniać konstrukcję i jestem zadowolony ze sztywności.
Jeżeli chodzi o mnie to nie polecam tego nikomu, lepiej zrobić mechanikę na wałkach albo prowadnicach niż się bawić z tymi rolkami i profilami. Co do ramy to i tak nic nie zastąpi pospawanej z metalu konstrukcji i myślę że za kwotę około 400-500 zł czyli tyle ile mnie kosztowały profile można spokojnie wyspawać taką konstrukcję.
Pomocny
Postautor: Pomocny » 09 mar 2018, 22:45
Posiadam w sprzedaży wózki liniowe nowe emillawski@wp.pl ceny do dogadania
Pomocny
Postautor: Pomocny » 09 mar 2018, 22:54
Posiadam w sprzedaży różne wózki liniowe rexroth hivin thk Ina Styczniki przekaźniki czujniki
