Corexy zgrubienia symetryczne
maglo18
Re: Corexy zgrubienia symetryczne
Postautor: maglo18 » 04 sty 2016, 10:42
Ja mam duklanie ten http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1274. Nie wiem dlaczego Ci gubi kroki. Ten silnik potrzebuje niby 2,2A a teraz ma u mnie jakieś 1,4A i na razie działa bardzo fajnie.
Postautor: kopytko » 04 sty 2016, 10:49
Ja mam dokładnie ten http://botland.com.pl/silniki-krokowe/3606-silnik-krokowy-42hm48-1684-400-krokowobr-30v-168a-043nm.html, Zapomniałem dodać ,że w zastosowaniu na bowdenie z 70cm rurki.
Wczoraj skróciłem do 30cm , założę sprawdzę ponownie:)
Stepstick DRV i 16 mikrokroków.
maglo18
Postautor: maglo18 » 04 sty 2016, 10:52
Też testowałem z DRV ale jakoś miałem problemy. Jak możesz spróbuj na zwykłym A4988.
frog
Postautor: frog » 19 lis 2016, 19:10
Też zachciało mi się wymiany zwykłych prętów na trapezowe. Miało być lepiej i jest bo ścianki są proste ale za to z prążkami.
Nie ma niestety fotek z tej samej drukarki na silniku 200 i 400 kroków. Nie chcę wydawać 5 dych na nowy silnik jeśli to nic nie da.
Postautor: kopytko » 19 lis 2016, 20:53
Psiknij pręty WD40 , nie smaruj gęstym smarem, pomoże:)
frog
Postautor: frog » 19 lis 2016, 21:53
Na co pomoże? Problem nie jest w osi Z a ekstruderze.
Postautor: kopytko » 20 lis 2016, 10:11
W CTC miałem podobny problem i wystarczyło na serio psiknąć pręty i pomogło, wcześniej smarowałem przeróżnymi smarami i nic nie dało.
Może i nie pomoze ale moze warto spróbować :)
frog
Postautor: frog » 20 lis 2016, 11:42
Pręty posmarowałem olejem maszynowym który jest dość gęsty ale mogę spróbować wd40.
digital.milo
Postautor: digital.milo » 24 lis 2016, 20:14
Silnik 0,9 stopnia, 400 kroków nie załatwia problemu,
własnie zamontowałem taki silnik w mojej drukarce, aby pozbyć się problemu..
problem nadal występuje tylko częstotliwość występowania jest 2 częstsza
i powstaje złudzenie lepszej jakości
- najbardziej to widać na błyszczącym absie...
w macie nie rzuca się to tak w oczy
Lepszym rozwiązaniem był by extrurer z przekładnią - do takiego wniosku
doszliśmy ze znajomym
- drukarka full metal, zamknięta komora, śruby trapezowe itp
- im dokładniejsza konstrukcja tym bardziej widać tą "morę"
jeżeli położę śruby od Ztki na ośi silnika - tak aby sprzęgiełka ich nie amortyzowały - efekt wydaje się być
mniejszy.. dlatego że warstwy są delikatnie przesunięte względem siebie
