Corexy zgrubienia symetryczne
maglo18
Re: Corexy zgrubienia symetryczne
Postautor: maglo18 » 02 sty 2016, 23:44
Testowałem trzy różne radełka (2 x mk7 i 1 x mk8) i trzy różne silniki efekt ten sam. Chyba ze ja coś nie potorfie ustawić w samym radełku lub silniku?
Postautor: Sławek » 03 sty 2016, 6:36
A spróbuj zmniejszyć prędkośc druku, może to kwestia rezonansu :roll: albo jeszcze jedno, paski masz dobrze naciągnięte ?
Pozdr
MosfetN
Postautor: MosfetN » 03 sty 2016, 12:02
Ostatnio ja również walczyłem z podobnym efektem na wydrukach. Jest on spowodowany zbyt niska ilość kroków przepadająca na pełny obrót wału silnika od extrudera. Teoretycznie każdy reprap na świecie z silnikiem 200 kroków na obrót +microstep 1/16 zamontowanym na extruderze direct (bez przekładni jak w extruderze Wade lub planetarnej) ma taki sam problem .Jednakże bowden wprowadzający do układu podawania filamentu znaczne luzy lub mniej precyzyjna głowica z większą komorą w której topi się filament znacząco maskuje maskuje ten problem. Efekt ten jest bardzo dobrze widoczny przy e3d v6 i podobnych hotend,ach z małą dyszą np (0.4 -> 0.3mm) przy warstwach <= 0.2 mm w których filament jest natychmiast po stopieniu przeciskany przez dysze (nie powstaje coś w stylu bufora pochłaniającego nagłe przesunięcia filamentu).
Jest co najmniej kilka rozwiązań tego problemu , na pewno DRV8825 z 1/32 nic nie poprawi może jeszcze pogorszyć sprawę. Polecam wymienić silnik na taki co ma 400 kroków na pełen obrót(nema 17 np taki : http://botland.com.pl/silniki-krokowe/2 ... 048nm.html) lub zastosować odpowiednie przekładnie do silnika 200 krokowego. Nie jest to wina zasilacza, elektroniki,softu,wibracji pasków i innych tym podobnych. Po sprawdzeniu na oscyloskopie elektronika na standardowym AVR,ku z marlinem spokojnie radzi sobie z generowaniem impulsów do takiego extrudera.
http://bytechlab.tk/artykul-3 <- krótki artykuł dotyczący tego problemu na mojej stronie internetowej
http://www.soliforum.com/topic/4759/new ... -problems/ <- podobne problemy po krótkich poszukiwaniach w internecie
http://www.soliforum.com/topic/3924/moi ... e-printer/
http://www.soliforum.com/topic/9347/sol ... to-fix-it/
Postautor: FlameRunner » 03 sty 2016, 12:56
Jesteś pewien, że kluczowe znaczenie miała zmiana silnika 1,8° na 0,9°? Może po prostu miałeś wadliwy egzemplarz i pomogła raczej wymiana na sprawny?
MosfetN
Postautor: MosfetN » 03 sty 2016, 14:14
Tak, jestem pewien w 100% ,że zmiana z 1.8 na 0.9 praktycznie eliminuje ten efekt dla potwierdzenia podaję więcej linków ( jak widać nie jestem pierwszą osobą która napotkała ten problem):
https://miscsolutions.wordpress.com/201 ... a-printer/
http://www.soliforum.com/topic/10108/ex ... nal-lines/
https://www.3dhubs.com/talk/thread/diag ... ing-reprap
http://www.print3dforum.com/showthread. ... alls/page3
Przy budowie drugiej drukarki uwzględnię wszystkie poprawki jakich musiałem dokonać w obecnej oraz zaprojektuje inny extruder który poradzi sobie całkowicie z tym efektem. :)
Postautor: Sławek » 03 sty 2016, 15:33
Pokaż różnicę w wydrukach :git:
Pozdr
MosfetN
Postautor: MosfetN » 03 sty 2016, 16:20
Brązowy wydruk po zmianie silnika a te dwa szare przed :D (wszystkie drukowane z ABS+ od DD, warstwa 0.2mm , hotend E3D V6 , dysza 0.4mm).
specpl
Postautor: specpl » 04 sty 2016, 7:53
A mógłbyś wydrukować ten stateczek na nowym silniku i w tym samym szarym kolorze? Ciężko porównać wydruki. Nawet pomiędzy kolorami filamentu tego samego producenta może być różnica w efekcie końcowym.
maglo18
Postautor: maglo18 » 04 sty 2016, 9:32
Końcowy zestaw to stepstick A4988 z silnikiem 400 kroków oraz radełkiem MK8. Wydaje mi się że prążków brak.
Obecnie:
Poprzednio :
Postautor: kopytko » 04 sty 2016, 10:30
Hej,
A jaki model silniczka zastosowałeś z 400 krokami?
JA mam jakiś 0,44Nm i gubił mi kroki przy szybkim druku.
Może znacie coś mocniejszego w przystępnej cenie.
Nie mowie o 20zł ale też nie interesuje mnie taki za 500zł :P
