Corexy zgrubienia symetryczne
Re: Corexy zgrubienia symetryczne
Postautor: syntetyczny » 18 gru 2015, 18:42
rob11 pisze:zmieniłem extruder z bezpośredniego na taki z przełożeniem i problem jak ręką odjął
Na jakim firmware?I to przełożenie, raczej nie rozwiązuje problemu, a go rozmazuje większą ilością kroków na mm w ekstruderze, stąd "zniknięcie" prążków.
maglo18
Postautor: maglo18 » 18 gru 2015, 18:44
Na jaki firmware zmienić. Proszę załatwianie prywatnych spraw w swoich wątkach.
Postautor: syntetyczny » 18 gru 2015, 18:46
Z Repetiera na Marlina 1.0
rob11
Postautor: rob11 » 18 gru 2015, 19:07
syntetyczny pisze:
od półtora roku używam tylko Repetiera , kończę teraz następną drukarkę ale tym razem w układzie H-bot mam extruder bezpośredni zobaczę co będzie żeby nie być gołosłownym poniżej zdjęcia trochę kiepskie bo robione na szybko telefonem, jak widać też na tej elektronice
maglo18
Postautor: maglo18 » 18 gru 2015, 19:17
Nie podważam na razie działania elektroniki próbuje rozwiązać problem. Myślę że zmiana firmware może coś powiedzieć bo więcej pomysłów nie mam. Zmieniłem nawet radyjko dziś na inne z drobniejszymi zębami. Sławku której wersji repetiera używasz? Czy ten hbot używa takiej samej mechaniki przesuwu bo jeżeli nie to słaby test. Bo jeżeli jest to firmware to może się zachowywać różnie przy różnego rodzaju drukarkach.
efevee
Postautor: efevee » 25 gru 2015, 21:12
Hej,
Miałem podobny przypadek przy warstwie 0.1 (przy 0.2 nie występował):
Pomogło podniesienie temp. filamentu o 5C oraz zmniejszenie kroków na ekstruderze, z 196.3 na 194:
Też mam konstrukcję Sławka, Repetier 92.6
maglo18
Postautor: maglo18 » 02 sty 2016, 16:59
Cały czas szukam przyczyny. Zmieniłem nawet radełko na mk8 aby mieć więcej kroków. Jest nawet do zniesienia ale cały czas widać minimalne ukośne powtarzalne wzory. Moze koś uprzejmy będzie miał chwilę i spojrzy na moje ustawienia frimware repetiera . I pomoże przepisać te ustawiani na merlina. Załaczam to co mam repetier i to co udało mi się skonfigurować w merlinie (Jeszce nie wgrywałem bo nie ogarniam krańcówek i wyjść.) Proszę o pomoc w sprawdzeniu rpetier firmware bo może gdzieś jakiś fistaszek za dużo postawiłem. I proszę o pomoc w ustawieniu merlina to wgram jak alternatywę.
Firmware :
https://drive.google.com/file/d/0BzWqeX ... sp=sharing
Najlepszy wydruk jaki udało mi się uzyskać :
Postautor: Sławek » 02 sty 2016, 17:08
Daj 2-3 perimeters bo moim zdaniem jest od wypelnienia lub ustaw wypelnienie 100% i sprawdz jak wyjdzie.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
maglo18
Postautor: maglo18 » 02 sty 2016, 18:24
Mam dwa obrysy ustawione. Niestety w czasie druku widać ze ścieżka nie jest idealnie równa (kilka dni obserwacji). Poniżej zdjęcie pod innym kątem. Teraz już jestem na 100% pewien ze to wina nierównomiernego podawania przez extruder filmantu, tylko dlaczego, skoro na świecie jest masę osób zadowolonych z bezpośredniego extrudera? Już się przyzwyczaiłem że za co się nie biorę to trafiam w wyjątki krytyczne :)
Postautor: Miś » 02 sty 2016, 23:07
Takie ukośne pasy sugerują albo krzywą oś silnika ekstrudera, albo niecentryczne radełko. W sumie ciekawa przypadłość.
