Corexy zgrubienia symetryczne
maglo18
Re: Corexy zgrubienia symetryczne
Postautor: maglo18 » 17 gru 2015, 8:59
Przeczytałem ten wywód kilka razy i jedyne co wywnioskowalem to że powinienem zmienić stepstick. Sławku jakie ty masz stepsticki bo widziałem na zdjęciach że rumbe masz czerwoną?
Postautor: kopytko » 17 gru 2015, 10:17
A robiłeś ponownie kalibracje i zmieniałeś grubość warstwy, tak jak pisałem wcześniej?
Miałem takie same prążki tyle,że na prusie i po zwiększeniu warstwy zniknęły : ) Może to tylko i wyłącznie przypadek ale chyba warto sprawdzić.
maglo18
Postautor: maglo18 » 17 gru 2015, 10:27
Nie wiem co masz dokładnie na myśli ale robiłem kalibrację wypływu filamentu zmieniając wypływ procentowy w cura zgodnie z opisem syntetycznego z resztą identycznie jak mendelu który posiadam. Zmieniłem już miejscami stepstick w rumbie na złącze extruder1 . Zmiana filamentu z pla na abs też nic nie zmieniła.
Postautor: kopytko » 17 gru 2015, 10:59
Chodzi mi o grubość standardowej warstwy. jaką masz teraz?
maglo18
Postautor: maglo18 » 17 gru 2015, 11:03
Testowałem 0,2 0.25 oraz 0,3.
Postautor: kopytko » 17 gru 2015, 11:21
O to fakt dziwne. Będe w domu postaram sie znaleźć mój obiekt i podeśle foto. postaram sie tez znaleźć gcoda z tego i zobacze co zmieniałem. Choć wątpie czy te 2 konstrukcje mogą tak samo reagować. Ale miałem własnie dokładnie taką sama kostkę z takimi samymi objawami. próbowałeś drukować coś innego też jest taki objaw?
Mi na walcu się nie objawiło. dodatkowo co mi się przypomniało to oprócz zmian warstwy, dociągałem paski bo mi jedno mocowanie padło i poluzowały się, wówczas takie coś się działo.
maglo18
Postautor: maglo18 » 17 gru 2015, 11:25
Dzięki za podpowiedzi ale paski już napinałem bardzo mocno jak i luzowałem ile się dało.
Anxles
Postautor: Anxles » 17 gru 2015, 22:12
kupc sobie DVRy kosztuja teraz po 8zl za sztuke, mi swietnie hbot na takich chodzil, tylko zamontuj radiatory na silniki by schlodzic nie jest to drogi koszt by sprawdzic
Postautor: syntetyczny » 17 gru 2015, 22:16
gdzie są po 8zł?
STELMI
Postautor: STELMI » 17 gru 2015, 23:04
apropo pasków - jakie paski polecacie, które nie będą się rozciągać? Chodzi o długie paski, bo odkąd przeniosłem ekstruder na wózek to wyraźnie widać echo na wydrukach
