Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
cognoste
Re: Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
Postautor: cognoste » 22 maja 2015, 16:05
Myślę że można by albo pod grzałkę albo na grzałkę jako stolik dać płytę AL max 2 mm grubości.
Dziś już nie zdążę zrobić testu grzania ale jutro jak wrócę z pracy to jak najbardziej.
Niestety nie mam pirometru bądź drugiej termopary aby porównać temperaturę z termoparą w grzałce oraz sprawdzić rozkład ciepła.
cognoste
Postautor: cognoste » 23 maja 2015, 2:01
Jestem już po pierwszych testach temperatury.
Wyniki jak dla mnie OK:
* Sama grzałka:
- Temperatura zadana na regulatorze 100 st C
- Temperatura odczytana z termopary 100 st C
- Temperatura zmierzona sondą 95 - 100 st C cała grzałka
- Czas nagrzewania z temperatury pokojowej ok 1 minuty
* Stół roboczy:
- Temperatura zmierzona sondą 85 st C - środek, 75 st C - 10 mm od krawędzi stołu
- Czas nagrzewania z temperatury pokojowej ok 3 - 4 minuty
* Stół roboczy ofset na regulatorze - 20 st C:
- Temperatura zmierzona sondą 98 - 102 st C - środek, 90 - 93 st C - 10 mm od krawędzi stołu
- Czas nagrzewania z temperatury pokojowej ok 6 minut
g4ever
Postautor: g4ever » 13 cze 2015, 20:12
Czekam na swoją grzałkę, zamówiłem 30x30 cm i będę chciał ją wykorzystać jako stół
cognoste
Postautor: cognoste » 13 cze 2015, 21:08
A o jakich parametrach zamówiłeś?
Narazie moje prace przy drukarce zostały wstrzymane z powodu zbliżającego się urlopu i wszechobecnego braku czasu.
g4ever
Postautor: g4ever » 13 cze 2015, 21:10
cognoste pisze:A o jakich parametrach zamówiłeś?
600 w bez termopary ale z otworem na termistor
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 07 wrz 2015, 7:17
Zamawial ktoś z was jeszcze podobna grzałke tej firmy?
:twisted: :twisted: :twisted:
sol
Postautor: sol » 17 gru 2015, 13:41
Cześć. Buduje małego potwora o polu roboczym 500x500x500mm (a co!) i zastanawiam się jak najwydajniej zrobić grzanie stołu, stół oczywiście alu + szyba, jak podgrzać taką powierzchnię najefektywniej? rezystorów pójdzie mnóstwo i chyba tańszą alternatywą będzie grzałka, jak sądzicie?
Postautor: robertm » 17 gru 2015, 14:51
sol pisze:Cześć. Buduje małego potwora o polu roboczym 500x500x500mm (a co!) i zastanawiam się jak najwydajniej zrobić grzanie stołu, stół oczywiście alu + szyba, jak podgrzać taką powierzchnię najefektywniej? rezystorów pójdzie mnóstwo i chyba tańszą alternatywą będzie grzałka, jak sądzicie?
Można ognisko pod spodem rozpalić będzie można i drukować i grilować ;P :lol: - żartuję oczywiście
Postautor: kopytko » 17 gru 2015, 15:09
Jak byś był zainteresowany mam grzałki silikonowe ok 48x48 cm , są na 230v więc proste i tanie sterowanie tanim ssr AC i do tego 400W:)
MarcinKrk
Postautor: MarcinKrk » 02 paź 2017, 23:10
Witam, odgrzebuję trochę stary temat, ale nie znalazłem podobnego bardziej aktualnego. Mam nadzieję, że wybaczycie :piwo:
Mam stół aluminiowy o wymiarach 29x29 cm i grubości 1 cm. Do ogrzewania chciałem zastosować takie rezystory:
http://allegro.pl/rezystor-mocy-6-8-ohm ... 99537.html
Planowane zasilanie to 230V czyli z gniazdka, chciałem zastosować 16 szt takich rezystorów, do tego przekaźnik SSR. Mógł by mi ktoś doradzić jakiej oporności kupic te grzałki i w jakim układzie je podpiąć? Nie ukrywam, że najlepiej było by dobrać taką oporność żeby wszystkie były połączone szeregowo, można by wtedy ładnie uporządkować kable. Chyba, że jest jakiś minus takiego podłączenia?
Przeczytałem cały temat, ale mam problem, żeby samemu to obliczyć. Mam nadzieję że pomożecie ;) Przy okazji skoro będzie tu takie duże napięcie to może warto było by zastosować jakiś bezpiecznik? Jak tak to jaki?
Dzięki!
