Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
cognoste
Re: Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
Postautor: cognoste » 20 maja 2015, 18:35
Dziś dzwonił szef producent grzałek i pytał czy może jednak chce mniejszą moc i jeszcze otwór na termistor bo jeszcze oprócz mnie dzwoniło 5 albo 6 osób w tej samej sprawie.
Postautor: SWJ » 20 maja 2015, 19:44
cognoste pisze:1100 W to moc maksymalna a jeśli do sterowania grzałki będzie regulator temperatury to tylko podczas rozgrzewania będzie szło na maksa. Ja tez liczyłem na rezystory mocy i zasilacz 12 V ale problem było znalesc odpowiedni zasilacz i jego cena.
dokładnie tak jak piszesz...
tu jest przykład "graficzny" - jak ktos używa Repetiera może sam sobie to obejrzeć u siebie
Grzałka 350 W tylko na starcie bierze FULL mocy ... potem tylko "uzupełnia" to co ucieknie do otocenia - u mnie koło 120W to wychodzi.
Jak zamkniesz komorę drukarki - to nie dosyć że zaoszczędzisz prądu - to jeszcze będą lepsze warunki "antyskurczowe". W poprzedniej drukarce w komorze utrzymywała mi sie temp ~~ 47 stopni - tylko od stołu.
WADA - wydruk wymaga intensywniejszego wentylowania ( nadmuchu pod dyszę ) bo jest słabiej chłodzony.
... cóż - nie ma nic za darmo - jedne ulepszenia pociągają kolejne komplikacje.
dolny wykres - błękitna linia pokazuje średnie zużycie grzałki stołu
Postautor: imrahil » 20 maja 2015, 22:49
cognoste pisze:Dziś dzwonił szef producent grzałek i pytał czy może jednak chce mniejszą moc i jeszcze otwór na termistor bo jeszcze oprócz mnie dzwoniło 5 albo 6 osób w tej samej sprawie.
ciekawa konstrukcja za dobry pieniądz to się ludzie rzucili :)
a tak na poważnie - może byśmy się dogadali jakiś konkretny rozmiar i moc to można by zrobić grupowy zakup (tak, tak, wiem, wiem. zaraz będzie że przekręt :D )
ja proponuje 200x200 i gdzieś 300W na 230V
g4ever
Postautor: g4ever » 21 maja 2015, 9:02
Jedna rzecz o którą nikt nie pyta.... waga samej grzałki. Grzałka mikanitowa przy wymiarach 30x30cm waży 1.5kg
Postautor: SWJ » 21 maja 2015, 21:57
jakbyś robił corexy to waga stolu ma niewielkie znaczenie.
g4ever
Postautor: g4ever » 21 maja 2015, 22:02
SWJ pisze:jakbyś robił corexy to waga stolu ma niewielkie znaczenie.
ale 1,5 kg to i tak dużo, silikonowa grzałka waży 300g mniej
cognoste
Postautor: cognoste » 22 maja 2015, 15:46
Nareszcie grzałka dotarła do mnie :-)
Wymiary grzałki: 270 x 270 x 4
Waga grzałki: 1,1 kg
Stół roboczy wymiary: 340 x 340 x 5
Waga 1,8 kg
Waga łącznie: 2,9 kg - trochę dużo
Jeśli chodzi o wykonanie samej grzałki to jestem bardzo zadowolony.
Można by spróbować klipsami do szyby przypiąć bo grzałka jest dość sztywna i wyeliminować dodatkowy stół roboczy ale stracę wtedy po 70 mm obszaru wydruku.
A tak przy okazji posiada ktoś z Was doświadczenie przy budowie CoreXY albo jakieś inne rozwiązanie możecie polecić bo waga ok 3 kg to dużo na stół
Poniżej zamieszczam zdjęcia:
g4ever
Postautor: g4ever » 22 maja 2015, 15:49
czy powierzchnia jest płaska czy może w środku wypukla?
cognoste pisze:Nareszcie grzałka dotarła do mnie :-)
Waga 1,8 kg
cognoste
Postautor: cognoste » 22 maja 2015, 15:54
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z racji tego że moja grzałka posiada również otwór 5 mm na środku grzałki i delikatnie powierzchnia się unosi.
Robiłem próbę kładąc kuchenna szklaną deskę do krojenia powierzchnia się wyrównuje.
Widzę że jesteś z Kęt jeśli masz ochotę organoleptycznie zbadać grzałkę to zapraszam na PW
g4ever
Postautor: g4ever » 22 maja 2015, 15:58
cognoste pisze:Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z racji tego że moja grzałka posiada również otwór 5 mm na środku grzałki i delikatnie powierzchnia się unosi.
No to teraz test grzania :) co do zrobienia z grzałki stolika to tez o tym pomyślałem. Testuj bo jestem bardzo ciekaw efektów
