Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
Markos
Re: Stół podgrzewany [HotBed] na rezystorach mocy
Postautor: Markos » 19 maja 2015, 0:32
Muszę przyznać, że jak za taką grzałkę z taką mocą to cena atrakcyjna. Nawet chińczyki przy tej cenie wymiękają ze swoimi grzałkami silikonowymi :bania:.
Jestem ciekawy jak się będzie sprawować. Czekam na relację z testów :git:.
Drukarka P3Steel
Moja mała twórczość :)
cognoste
Postautor: cognoste » 19 maja 2015, 1:21
Oferowali mi jeszcze mocniejszą grzałkę ok 1.5 kW ale nie mam tak mocnego przekaźnika SSR.
Jesli chodzi zaś o szefa firmy w której zamówienie złożyłem to bardzo pomocny człowiek.
Wysłuchał do czego potrzebuję grzałki i doradził parametry jak i dodatkowe 5 mocowanie na środku grzałki dla lepszego przylegania.
Nic nie marudzil ze tylko jedna grzałkę zamawiam. Mówił że projekt u nich zostanie i gdybym potrzebował znów to będą mieli możliwość wykonać juz ze swojej dokumentacji.
Markos
Postautor: Markos » 19 maja 2015, 1:48
Dobrze wiedzieć o takim miłym źródełku tanich i dobrych (to się okaże) grzałek :piwo:.
Drukarka P3Steel
g4ever
Postautor: g4ever » 19 maja 2015, 7:11
cognoste pisze:To i ja się wypowiem w temacie.
Pole robocze 340 x 340 mm AL 4mm
Grzałka 270 x 270 mm 1100 W 230 V
Wykonanie:
Producent grzałek: http://www.eleg.neostrada.pl/g_mikanitowe.htm
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bddb40fcfd3fb4d3.html[/img]
Grzałka w obudowie metalowej
Przewody połączeniowe silikon w oplocie 115 cm (odporne na załamanie)
Termopara typu J
Koszty 90 zł
Czas realizacji ok 2 tygodnie
Sterowanie za pośrednictwem przekaźnika SSR
Oczekuję na wysyłkę jak tylko przyjedzie zaraz podzielę się spostrzeżeniami
Interesujące! A jak podłączasz termoparę do elektroniki?
cognoste
Postautor: cognoste » 19 maja 2015, 7:37
Jak robiłem zamówienie to zapomnialem zapytać czy da się włożyć zamiast termopary termistor.
Ale ja i tak będę kupować podobny regulator temperatury
http://www.acse.pl/produkt/102/bcs1-ekonomiczne-regulatory-temperatury-do-pomiaru-i-regulacji-temperatury
Markos
Postautor: Markos » 19 maja 2015, 11:50
g4ever pisze:Interesujące! A jak podłączasz termoparę do elektroniki?
Może takie rozwiązania się sprawdzą: MAX6675 lub ExtThermoCouple 1.0 :git:.
Drukarka P3Steel
g4ever
Postautor: g4ever » 19 maja 2015, 12:12
Markos pisze:
to rozwiązanie znam ale wolałbym z termistorem. Rozmawiałem z firmą i już wiem, że nie mają możliwości dać termistor zamiast termopary. Istnieje możliwość zrobienie otworu w środku grzałki i tam umieszczenie termistora we własnym zakresie. Całą grzałka ma 4-5 mm grubości i według informacji jest dość sztywna wiec prawdopodobnie można ją wykorzystać jako stolik bez dodatkowej płyty alu.
Postautor: Sławek » 19 maja 2015, 18:00
1100W ? a po kiego ? obsluga drukarki przy intensywniejszym drukowaniu bedzie cie kosztowac kilkaset zlotych miesiecznie :piwo:
Pozdr
g4ever
Postautor: g4ever » 19 maja 2015, 18:01
Sławek pisze:1100W ? a po kiego ? obsluga drukarki przy intensywniejszym drukowaniu bedzie cie kosztowac kilkaset zlotych miesiecznie :piwo:
Pozdr
Ja zszedłem z wyceną przy grzałce 30x30cm do 600W na 230V ale dalej się waham czy nie iść jednak w silikon 24v :\
cognoste
Postautor: cognoste » 19 maja 2015, 20:49
1100 W to moc maksymalna a jeśli do sterowania grzałki będzie regulator temperatury to tylko podczas rozgrzewania będzie szło na maksa. Ja tez liczyłem na rezystory mocy i zasilacz 12 V ale problem było znalesc odpowiedni zasilacz i jego cena.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
