Prusa i3 - Drukarka przesuwa wypełnienie podczas drukowania.
Tematy dotyczące mechanicznej konstrukcji drukarki
tdx110
Postautor: tdx110 » 18 kwie 2017, 16:36
Witam.
Otóż złożyłem moją drugą drukarkę 3D (tym razem z konstrukcji stalowej a nie plastikowej).
Przy pierwszym wydruku zaczęły się problemy.
Otóż drukarka przy drukowaniu wypełnienia przesuwa mi wypełnienie w osi Y.
Ciągle w tych samych miejscach, a co dziwne wydruk kontrolny (kostka 20x20x20) drukuje bez problemu.
Sprawdziłem:
- przewody i są dobre (zamieniłem i dalej to samo)
- moc silników krokowych także jest OK (jest duży opór kiedy staram się zatrzymać pasek)
- przyśpieszenia silnika także są OK (zmniejszyłem znacznie i nic nie pomogło)
Załączam zdjęcie błędnego wydruku.
Nie mam już pomysłów co może być przyczyną więc zwracam się z prośbą o pomoc doświadczonych forumowiczów i użytkowników drukarki.
Mój sprzęt to:
Drukarka Prusa i3, stalowa rama
Sterownik - Arduino Mega 2560
Oprogramowanie - Marlin 1.1.0-RC7
Pobieranie kodu z - Karta SD
Chemik72
Re: Prusa i3 - Drukarka przesuwa wypełnienie podczas drukowania.
Postautor: Chemik72 » 18 kwie 2017, 18:16
Potnij innym programem
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
Yorg 68
Postautor: Yorg 68 » 18 kwie 2017, 19:01
Chemik72 pisze:Potnij innym programem
...i zmień kartę SD :git:
Drukuję... bo lubię
Jerzy
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 18 kwie 2017, 19:52
Yorg 68 pisze:
Zgadza się, tylko nie jednocześnie bo nie będzie wiadomo czy to karta czy program :git:
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
tdx110
Postautor: tdx110 » 19 kwie 2017, 19:58
Zmieniłem program, oraz kartę SD i niestety problem dalej występuje.
Może być to wina nieuziemienia stelaża drukarki?
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 19 kwie 2017, 21:27
tdx110 pisze:Zmieniłem program, oraz kartę SD i niestety problem dalej występuje.
mało prawdopodobne. Wgraj inne firmware :idea: i zmień forum na fabrykator.pl lub reprapy.pl to forum umiera :cry:
czym to tniesz?
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
tdx110
Postautor: tdx110 » 19 kwie 2017, 21:52
Tnę to programem Slic3r. Wcześniej na tym samym firmware drukowałem i było dobrze.
Jedyne różnice to takie, że teraz jest to drukarka stalowa i ma wyświetlacz graficzny a wcześniej była z Plexi i miała wyświetlacz 4x30.
Może mam błąd w plikach Arduino więc przesyłam wersję wcześniejszą i tą co teraz mam.
PS: Zapomniał bym o najważniejszym, czyli pliku GCODE obiektu, który drukowałem.
Waga.rar
(358.09 KiB) Pobrany 57 razy
Drukarka Stalowa.part03.rar
(273.21 KiB) Pobrany 61 razy
Drukarka Stalowa.part02.rar
(500 KiB) Pobrany 54 razy
Drukarka Stalowa.part01.rar
(500 KiB) Pobrany 58 razy
Drukarka Plexi.part03.rar
(274.32 KiB) Pobrany 57 razy
Drukarka Plexi.part02.rar
(500 KiB) Pobrany 55 razy
Drukarka Plexi.part01.rar
tdx110
Postautor: tdx110 » 20 kwie 2017, 21:36
Może to głupio zabrzmi, jednak znalazłem problem.
Okazało się iż pasek zębaty od osi Y był za słabo napięty i przy poruszaniu stołem przeskakiwał.
Problem rozwiązałem napinając pasek drugim napinaczem.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
